0558wy
发帖数量: 38 个
工控威望: 247 点
下载积分: 331 分
在线时间: 34(小时)
查看0558wy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-09 08:02
今天看想看一下关于家庭用电的国家政策,发现很文件中提到的单位是  KVA ,
百度一下发现这个单位和 千瓦时 是相等的。
但是这个几百 KVA 怎么说?
https://new.qq.com/rain/a/20230529A03U6O00
heiheiwodeai
发帖数量: 255 个
工控威望: 377 点
下载积分: 994 分
在线时间: 338(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-09 08:13
基础物理只是 KVA视在功率  kw有功功率 kvar 无功功率
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-09 08:41
有功功率和无功功率的总和,因为三相变压器中存在感性负载和三相不平衡的原因,也可能出现某相超载的原因,所以一般变压器的输出功率大概在变压器标定功率的85-90%左右。也就是1000KVA的变压器,实际输出功率在850KW左右。
0558wy
发帖数量: 38 个
工控威望: 247 点
下载积分: 331 分
在线时间: 34(小时)
查看0558wy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-09 08:46
你好,这个是不是可以简单的理解为 可承载的功率。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-09 09:15
引用第3楼0558wy于2023-08-09 08:46发表的  :
所谓的KVA这个单位其实就是变压器的容量标称,也可以理解为变压器的输出功率大小,再精确点说应该是视载功率,视载功率又分为有功功率与无功功率。通常我们只计算有功功率,所以KVA这个单位还要乘以0.8这个功率因数才是实际的有功功率。因此功率因数值越接近1,电能转换效率越高。这也是为什么供电局要求工厂的功率因数补偿值不得低于0.8的原因。一般是有一个范围值的,低于0.8叫滞后,大于1.0叫超前,滞后不行,超前也不行,都会被供电局罚款的。
[ 此帖被吕工在2023-08-09 09:23重新编辑 ]
相信自我!
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-10 16:42
有功功率与无功功率的向量和就是视在功率。单位VA.;KVA
有功功率就是单位时间内用电器电阻消耗的电能。单位W.; KW
无功功率就是单位时间内电感电容合计与电源交换的电能。单位var; Kvar
吉圆电气 QQ751673698
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-10 19:44
可以理解为一个水缸,这个水缸所能存放的最大水量就是该缸的容量。
至于这个水缸中的水能够利用多少,这要看你怎么用。
