QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4876 分
在线时间: 218(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 08:34
给家电行业做产线,甲方流水线要求强制节拍,以最后的龙门夹抱为节拍位,有没有做过类似项目的,强制节拍应该怎么做。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-29 09:07
你都没有说清楚具本工艺要求别人怎么说呢?
比如以最后的龙门夹抱为节拍位做什么?是用来确定产线的每分钟速度还是个数等等?
相信自我!
xiefanghai
发帖数量: 46 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1670 分
在线时间: 59(小时)
查看xiefanghai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-29 09:36
抱完装箱之后,板自动降回流到下层,前面的工装板再进来不就好了嘛
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-29 11:18
节拍。搞过IE的都懂,以速度最慢的为准。观察的时候,不停地动作的工序。速度就是最慢的。搞生产线,联机作业。节拍肯定是很重要的。以条产线,30几个工位。要顺畅起来。4秒节拍。。通常要做到3.7秒。否则产量就受影响。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4876 分
在线时间: 218(小时)
4楼  发表于: 2023-07-29 11:51
引用第2楼xiefanghai于2023-07-29 09:36发表的  :
我们之前就这样做的,这叫自由节拍,就是完成这个动作后产品才进来。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4876 分
在线时间: 218(小时)
5楼  发表于: 2023-07-29 11:55
引用第3楼libin520于2023-07-29 11:18发表的  :
是这个意思,但是有些工位是一边工作线体一边移动,然后有些有些又是固定工位作业的;线体不是倍速线不能用阻挡器挡板工作,这样加入节拍要求,感觉线体就是走一下停一下的。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4876 分
在线时间: 218(小时)
6楼  发表于: 2023-07-29 11:58
引用第1楼吕工于2023-07-29 09:07发表的  :
就是以最后的工位定产线每个产品的生产的时间,比如设定10s就是10s生产一个产品,15s就是15s生产一个产品;最小设定强制节拍时间不能小于最后工位夹抱位的作业时间。
泰山之石
A
发帖数量: 2265 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-29 16:00
每个工位满足要求就工作,不满足时就等待。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-29 16:33
引用第6楼13824790603于2023-07-29 11:58发表的  :
感谢解答,学习了。
相信自我!
bruce2020
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 891(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-31 08:02
如果最后一个工序时间最慢那么就是以最后一个工序为TCT,很多时候最慢的工序在中间,或者比较难搞定的工位。会想方设法去提它的速度。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-31 08:35
看慢的工位能不能分解,速度和金钱鱼与熊掌。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 909 个
工控威望: 969 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 273(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-07-31 13:34
这种要求估计不能实现,一般的节拍都是去记录生产节拍,而不是设定节拍
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
