guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-28 15:20
三菱plc程序与储存卡程序有点区别,也就是说plc程序有点问题,后经过储存卡修改插卡来正常使用。
问.如果要更换plc(读出程序)卡也要一起插上使用吗    谢谢懂的大师指导
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-28 15:57
一般中大型的plc都有这个功能的,存储卡作为程序备份,修改。
相信自我!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14018 分
在线时间: 937(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-30 18:29
看你用的是什么型号PLC,如何使用?如果把程序放进卡里,你更换PLC是没问题的,卡要要插上。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
