o煜佶o
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 684 分
在线时间: 15(小时)
查看o煜佶o的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-27 17:06
我要定制一条发热棒,但厂家说太短做不了大功率。
之后发现一个奇特的问题,市面上定制发热丝是越长功率越大,但按照公式计算不是电压一定的情况下,发热丝越长,电阻变大,电流变小,功率变小吗
[ 此帖被o煜佶o在2023-07-27 17:12重新编辑 ]
流年乱浮生
流年乱浮生
发帖数量: 126 个
工控威望: 481 点
下载积分: 1055 分
在线时间: 70(小时)
查看流年乱浮生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-27 17:13
发热丝是利用电阻发热的,电阻大小取决于材料和长度。在相同的供电电压下,电阻越大的发热丝发热越强,电流也就越大。因此,在相同的电压下,如果发热丝长度不同,那么长度较长的发热丝电阻会更大,因此电流可能会更大。但是实际情况比较复杂,因为供电电压也会影响电流大小。在相同的发热丝长度下,如果供电电压增大,电流也会增大,这时长度较短的发热丝可能会比长度较长的发热丝电流更大。因此,发热丝的长度对电流大小的影响取决于供电电压和发热丝的电阻,不能简单地归结为发热丝越长电流越大。
o煜佶o
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 684 分
在线时间: 15(小时)
查看o煜佶o的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-27 17:26
这错了吧,电压一定的情况,电阻越大,电流不是越小吗?
或者这样问吧,现在发热丝供电电压220V的情况下,截面积一样的发热丝长度120mm和300mm的功率哪个更大
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-27 17:27
发热丝属于纯电阻电路工作原理,其功率计算是:   功率= 电压的平方/电阻
并不能简单画解为长度越长阻值越大功率越小,因为材质不同,电阻值不同,同样长度可能功率都不一样。
相信自我!
shinvis
发帖数量: 78 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 42(小时)
查看shinvis的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-28 09:25
发热丝熔断温度相同材料是固定,与各种金属或合金一样。
如果想要一样的功率而不把发热丝熔断,就只能把发热丝加长或者把电阻加大。
如果把发热丝做的很短,就要把电阻加大。但电阻大发热量很小,相当于升温时间很长,如果小件东西要1个小时才能把温度升高,谁都接受不了,更甚地说,升温还没散温还来的快!
综合起来,在加长是最优的办法。或者考虑其他方法。
侃问-答
shumin
发帖数量: 168 个
工控威望: 266 点
下载积分: 17869 分
在线时间: 290(小时)
查看shumin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-28 10:00
就像4楼说的,大功率集中在很短一段发热丝上,发热丝会很快烧毁。
goldage
发帖数量: 1899 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 7250 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-29 22:00
这个里面涉及一个散热速度的问题,你的发热管加热水和加热空气,他们的热容比是不同的
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 散热是大问题
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 8906 分
    在线时间: 274(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-30 08:24
    你可以尝试用微波加热。罐体内部根本都不用电阻丝。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-31 11:21
    你是正确的。
    吉圆电气 QQ751673698
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 10151 点
    下载积分: 7621 分
    在线时间: 506(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-31 13:52
    都是杞人忧天 ,专业的事情交给专业的人做,就这么简单,虽然都是做电气自动化,特长不同,你只要告诉他你的控制要求其他的事情让他做。比如你想使用压力传感器,红外线传感器,超声波传感器等等你只要知道怎么使用即可,你不可能必须了解他的制造工艺。一个人不可能所有的元件都精通 ,那样你将一事无成。有那个时间精力不如专攻一个方向。
    永远年轻
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 607(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-31 15:01
    那厂家做法是将几组电热丝并联,发热棒短了装不下。
    渣渣晖
    学海无涯,苦中作乐···
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1536 分
    在线时间: 68(小时)
    查看渣渣晖的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-04 17:24
    Q=IIRT
    Hello,你快乐吗?
