生产技术李钢
发帖数量: 409 个
工控威望: 11224 点
下载积分: 6174 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-04 21:34
最近,有一台进口数控机床断电重启后发现被锁死,一般只有机床被移动后才会出现锁死现象,哪位指点一下是如何实现锁死的,有没有相应的解决办法。
honggun
发帖数量: 1629 个
工控威望: 7053 点
下载积分: 35718 分
在线时间: 926(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-04 23:47
什么机床?什么系统?
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 真诚感谢!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2472 个
    工控威望: 3084 点
    下载积分: 12002 分
    在线时间: 665(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-05 09:36
    你是怎么判断一定是被锁死的呢?锁死一般有提示。在不行打厂家电话啊
  • 相信自我!
    生产技术李钢
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 11224 点
    下载积分: 6174 分
    在线时间: 245(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-05 21:34
    太阳工机的数控磨床,发那科系统,厂家来人确实可以解决,但每次都找他们,太麻烦。
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-06 09:27
    没有任何办法,除非你不用他的数控系统。这是针对天朝特意开发出来的东西。
  • 下载积分:+5(生产技术李钢)
    生产技术李钢
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 11224 点
    下载积分: 6174 分
    在线时间: 245(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-06 22:33
    我听说这种机床安装有重力传感器,目的是防止机床被移动。
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-07 13:42
    怎么个锁法? 应该可以直接修改FANUC 的PLC程序,把锁的部份删除
  • 下载积分:+5(生产技术李钢)
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    hgz284631157
    工控小君
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 190(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-08 16:16
    找大师解密
    小枫66
    如果还有梦想 那就奔跑吧。。。。。
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 504 分
    在线时间: 340(小时)
    查看小枫66的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-10 16:23
    一般设备超过一定角度就会触发锁机
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 985 个
    工控威望: 8887 点
    下载积分: 13114 分
    在线时间: 934(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-08-10 21:04
    我从来不信所谓锁死这种说法,你先看什么警报,到梯形图里看看,哪里锁了!还可以读出程序,在电脑分析,FANUC系统几乎没有秘密可言。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
