tangshi
tangshi
发帖数量: 778 个
工控威望: 2308 点
下载积分: 9680 分
在线时间: 217(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-13 15:34
最近做一个抽风机抽风做压力实验遇见的问题,变频器型号是:FR-D740-036SC-EC,通风机带一个风轮,惯性大,减速运行,和变频器停止都会造成变频器故障,同样的变频器,同样的风机,原先老外做的可以实现让风机快速降速,快速停止,也没有用到制动,没有制动电阻,单一调加减速时间没用,假设50HZ启动起来,降到49.5hz可以正常降速,降得少没事,一下子降到45HZ就报故障,因为风机速度降不下来,但是老外不知道怎么调的参数,可以让风机快速降速和停止,
下边的图片是接的线,就一个端子启动,和故障输出,哪个大佬可以提示提示,
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-13 16:24
按照常理来说 控制风机想快速停车要不加制动电阻,要不直流母线,要不变频器功率加大
yiyi5138
发帖数量: 388 个
工控威望: 566 点
下载积分: 2882 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-13 16:54
加制动电阻,or 加大减速时间。
小怪兽一号
发帖数量: 5 个
工控威望: 72 点
下载积分: 289 分
在线时间: 10(小时)
查看小怪兽一号的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-14 09:01
我也遇到过这种问题,三相380的变频器就需要加制动电阻,两项220V的就不用加制动电阻可以直接降下来,三相380的变频器还需要设置相应的变频器参数才可以!我还没搞清楚是为什么!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14128 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-15 06:40
引用楼主tangshi于2023-06-13 15:34发表的 三菱D700变频器控制风机问题 :
用软件读出老外设置的变频器参数,传到你用的变频器中
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
li051005
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 12953 分
在线时间: 446(小时)
查看li051005的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-15 08:11
设置自由停机试试,即P250=0.
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-15 09:17
设置一下P10直流制动动作频率   p11直流制动动作时间   p12直流制动动作电压。就可以使风机快速停止
tangshi
tangshi
发帖数量: 778 个
工控威望: 2308 点
下载积分: 9680 分
在线时间: 217(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-15 11:16
就是准备这样做的,专门买了一个通讯线还没到货,
引用第4楼anlyl2014于2023-06-15 06:40发表的  :
tangshi
tangshi
发帖数量: 778 个
工控威望: 2308 点
下载积分: 9680 分
在线时间: 217(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-15 11:18
我们现场有个一模一样的,人家老外就没有用制动电阻,就能实现,
引用第3楼小怪兽一号于2023-06-14 09:01发表的  :
tangshi
tangshi
发帖数量: 778 个
工控威望: 2308 点
下载积分: 9680 分
在线时间: 217(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-15 11:23
试过了不行,老外的这两个参数也是默认的
引用第6楼红云123于2023-06-15 09:17发表的  :
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-15 17:24
另制动电阻,调整减速时间,减速时间调小。
相信自我!
