重庆
求助三菱RJ71C24-R2与V680串口通信
wdz00000
5 个
125 点
2349 分
在线时间: 35(小时)
查看wdz00000的
发表于: 2023-06-05 23:01
现目前使用三菱R系列PLC的RJ71C24-R2两路串口模块与欧姆龙V680通过串口RS232进行通信读取ID的数据,按照手册的格式进行数据的发送写入,可以写入,9写入后用其他可读的读出来写入的值就是1了,使用读取指令有时可以读取,然后更新ID的数据读取就读不到了,程序Q系列可以用,R系列就有问题,不知有没有相关做过类似项目的借鉴参考下,小弟感激不尽,谢谢。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-06-06 10:17
首先Q系列与R系列是有区别的,很多地方是不能通用的。最好打三菱客服电话问问清楚。
相信自我!
gingle061
106 个
1101 点
8924 分
在线时间: 187(小时)
查看gingle061的
发表于: 2023-06-06 10:34
RFID与三菱PLC直接走TCP不是更方便?
wdz00000
5 个
125 点
2349 分
在线时间: 35(小时)
查看wdz00000的
发表于: 2023-06-07 09:14
感谢回复,RFID V680是没有网口的,所以不能走TCP
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-06-12 11:59
引用第3楼wdz00000于2023-06-07 09:14发表的 :
走CCLINK,
三菱有个CCLINK模块,可以插V680
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
