我叫双线圈
发帖数量: 46 个
工控威望: 104 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
查看我叫双线圈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-23 23:21
新手不太懂问问各位高手,在对plc程序进行修改完重新写入plc后,之前通过触摸屏输入的一些参数和设置数据就都没有了,所以请教一下大家,怎样才能保存这些数据重新写入plc后还能恢复不丢失
不签名
honggun
发帖数量: 1644 个
工控威望: 7070 点
下载积分: 37204 分
在线时间: 932(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-24 07:05
什么品牌和型号?
我叫双线圈
发帖数量: 46 个
工控威望: 104 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
查看我叫双线圈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-24 08:41
引用第1楼honggun于2023-05-24 07:05发表的  :
什么品牌和型号?
我这常接触的维控lx5v,三菱fx5u
不签名
shxboy
发帖数量: 122 个
工控威望: 280 点
下载积分: 928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-24 10:19
初始化,没有做数据保持
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
我叫双线圈
发帖数量: 46 个
工控威望: 104 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
查看我叫双线圈的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-24 10:46
引用第3楼shxboy于2023-05-24 10:19发表的  :
初始化,没有做数据保持
可以稍详细说一下吗,就以三菱为例。谢谢
不签名
烽火御龙天
发帖数量: 62 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1861 分
在线时间: 54(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-24 10:55
三菱FX5U的下载程序的时候点击  ‘’参数+程序‘’   不要点全选,全选的话就会把所有数据寄存器里面的值覆盖掉
或者还有一种方法,修改程序之前,从PLC下载程序到PC时选择全选,就会把数据寄存器的值也全部下载到PC 程序修改完成以后,再次上传程序到PLC,勾全选也没有问题了
我叫双线圈
发帖数量: 46 个
工控威望: 104 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
查看我叫双线圈的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-24 11:09
引用第5楼烽火御龙天于2023-05-24 10:55发表的  :
好的好的谢谢,我试试。
不签名
