zxsxy8
发帖数量: 16 个
工控威望: 90 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 9(小时)
查看zxsxy8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-17 13:59
TIA 博途v15.1的FB背景数据块内的变量可以被HMI直接访问吗,是否要取消对数据块的优化访问。
hsiung
Just do as you want.
发帖数量: 528 个
工控威望: 955 点
下载积分: 9673 分
在线时间: 92(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-17 14:06
如果要通讯,一般都要取消块的优化访问
Evaluate your time,
Controll your life.
zxsxy8
发帖数量: 16 个
工控威望: 90 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 9(小时)
查看zxsxy8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-17 14:12
引用第1楼hsiung于2023-05-17 14:06发表的  :
如果要通讯,一般都要取消块的优化访问
谢谢!
奋斗的橙子
梦想就是即使遥远,即使荒唐,依旧无法放弃的存在。
发帖数量: 69 个
工控威望: 762 点
下载积分: 8155 分
在线时间: 195(小时)
查看奋斗的橙子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-17 15:44
如果是西门子的触摸屏,不论是优化块,还是非优化块,都可以访问到
  • 下载积分:+1(独步轩辕) 热心助人!
  • 梦想就是即使遥远,即使荒唐,依旧无法放弃的存在。
    ranbin513
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ranbin513的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-05-19 09:39
    访问速度在只有MS级别的PLC来说意义不是很大,如果全部都使用NS级别的CPU和模块来说还有点意义!并且优化后1200与1500和S7300/400还不兼容
    yiyi5138
    发帖数量: 388 个
    工控威望: 566 点
    下载积分: 2882 分
    在线时间: 94(小时)
    查看yiyi5138的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-05-27 08:51
    一般DB块
