钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备是各行业的能源消耗大户。为了提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等,较为直接的方法就是使用氧气分析仪器。
氧气分析仪是目前工业生产自动控制中应用较多的在线分析仪表,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。燃烧效率控制由来已久,上世纪60年代,曾广泛采用co2分析仪监测烟道气体中co2含量来控制空气消耗系数λ以达到适宜,但co2含量受燃料品种影响较大。70年代后,逐渐采用烟气中o2含量或o2含量和co含量相结合的方法来控制燃烧效率。工采网推荐使用英国SST 高温氧气分析仪 - OXY-Flex用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,气体温度范围是-100 到+250℃;高温系列氧气分析仪 OXY-FLEX-X-H 系列是用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,温度范围是-100 到+400℃。这类产品特别适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。
可以用户设置量程0-25%和 0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是 0-25%。当配置0-100%量程是客户可以定制模拟输出范围以符合应用条件。输出可以配置为:4-20mA 和 0-10VDC 或 RS232 接口,发货前所有的 OXY-FLEX氧气分析仪预配置为 0.1-25%量程,线性输出 4-20mA 和 0-10VDC。用户的所有设置更改都可以通过改变PCB上的跳线位置来满足测量或接口需求。装在不锈钢探杆顶端的氧传感器由不锈钢烧结帽保护,烧结帽可以作为大尺寸微粒过滤器和防止燃烧罩。防水 IP65 等级的压铸铝合金外壳保护电子元件并与传感器探头连接。
SST系列氧传感器并不是直接测量氧气浓度,而是待测气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气分析仪OXY-FLEX 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。标定或重参考可以让标定输入端连接 GND 实现,并监测数字周期输出状态或看板子绿灯状态。标定过程中,输出可以自动标定为一个固定参考值或通过改变电位器值手动标定为任何输出值。固定参考值出厂默认为20.7%为普通大气里标定值;标定值也可以在已知参考浓度气体里通过 RS232 接口设置标定。标定值一直保存。再次说明,自动或手动标定可以用户设置。正常的标定去除了应用中和大气压力变化所造成的影响,也排除了传感器工作最初几百个小时内可能发生的漂移问题。
