aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 329 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1518 分
在线时间: 49(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-10 10:56
详解热电阻与温度采集模块搭配使用方法
      在工业农业生产以及日常生活当中,关于温度的控制测量都一直是有着比较重要的作用,它是基础的环境参数,同时也表示着物体冷却程度的物理量,用模拟传感器所得到的温度信息是模拟量,并不适用于单片机的处理,所以转换器的作用完全在这里被发挥出来了。一般情况下典型的温度测量控制系统就是由温度采集模块DAM-3088,显示电路还有反馈控制电路来构成的,而温度的采集是温度测量控制的前提,所以简单可行的温度采集系统则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电偶热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力,就需要在传感器的后端进行调理,调理电路通常是选用运算放大器来完成的。
如果传感器的特性不一样就不能使用,需要更换传感器或者是采集模块,对于电阻型温度传感器测量,也可以采用电阻测量模块或者电压测量模块,测量的结果上传到上位机之后再通过软件变换,得到对应的问题,具体方法其实是可以采用查表法或分段标定法结合分段线性化法。温度采集模块量程不够,但测量值是可以修改的话,就可以用方法来试试,像如果传感器输出电压信号,先分压再输入到模块,假如传感器是电阻信号,可并联一个电阻降低阻值再输入到模块。但是通常遇到了温度采集模块量程不够就会因为想要解决问题,而将传感器换掉也是可以的。
      工业控制行业中需要对现场模拟信号进行采集和处理,一般用于工业控制中的基本模拟信号采集模块有三类:电压或电流型模拟量信号输入模块如DAM-6080、热电阻输入模块如、热电偶输入模块。热量表是计量热交换回路中释放热量的一种仪表,是国内供暖系统按热量收费改革后的主要计量器具,在整个系统中占据重要的作用。热量表计算热量时,需要采集进出水管道两路水的温度值和管道中水的流量值,然后代入热量计算公式计算,由此可见温度采集模块的计算效率,精度和准确率对热量表的整体性能具有重要影响。传统的热量表温度计算方法是由测量电压值得到电阻值,再由电阻值得到温度值,计算繁琐效率低下,而且温度传感器的分度表占用微处理器较大的存储空间。
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!  QQ:2853689777  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买会有惊喜哦!
