万泉河
WX:ZHO6371995,欢迎+
发帖数量: 136 个
工控威望: 257 点
下载积分: 858 分
在线时间: 11(小时)
查看万泉河的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-28 14:20
0325  【万泉河】  当PLC编程烟台方法遇到CHATGPT
今年以来,CHATGPT人工智能可以算做是最火爆的流行话题了。 到了工控行业,也不例外。 所有的工控人士都在关注它,两方面:一,了解它能给自己的工作带来什么帮助;二,自己的工作技能会不会被CHATGPT所替代,从而失去谋生的机会。
我自己更是如此。 事实上我是在去年底CHARGPT的概念爆出来的第一波就关注了。 从网上买了一个印尼的手机号接收验证短信,再通过爬梯手段获得了登录的接口,做了一些测试验证。
与其他一些行业,或者同行,对GPT大加赞赏的态度不同,我的测试结果下来,大失所望。 从另一个方面讲,也大为安心,短时间内认为不会对我的工作造成什么影响。
我该做的事还是要继续做,比如对LBP的移植开发。 而且发现,倡导参与的同行几乎没有。只要自己不做,这世界上就不会有别人去做。 永远不可能指望自己啥都不做,所有人啥都不做,只需要坐在那儿喝茶刷短视频,等着GPT升级换代了,自动就给完成了。
这是我这段时间仍然在坚持一个模块一个单元的逐个做过来做LBP移植升级的原因。
也是我虽然计划了写一篇关于GPT对PLC编程设计工作的关系和影响的文章,却一直没有动手写的原因。 实在忙的没有时间和心情去写。
当然,这段时间里,我也观察了一些同行整理的使用GPT使用报告,虽说GPT已经从我注册时候的GPT3到3.5到现在的4,但基本上没有见到有价值的内容,也没有看到有颠覆的趋势。
写一下我自己的理论分析以及未来的展望,算是立一个危险的FLAG, 随时等着被打脸。就看打脸会在什么时候来了。
我个人倡导的PLC标准化编程烟台方法的理念中,一个最重要的主线是高内聚低耦合。 这个概念是从IT行业学来的。但其实发现在IT行业的程序员反而对这一点并不是特别在意。 一方面他们个人编程技能特别高,不在乎耦合阶段里面有些许的弱智逻辑。 另一方面,他们的应用场景通常都比较复杂,做不到完全的高内聚和低耦合。
然而PLC行业是个特殊的存在,在高内聚和低耦合方面可以做到完全彻底。 即我在多篇文章里表达过的,我们可以做到在耦合阶段,完全没有一点点逻辑。 全部只是变量和参数的录入。
哪怕是一个取反信号, 简单的“与”和“或”的逻辑都没有。 数值加减更别提了。
读者可以从我发布的80模拟量或者80双联开关的例子中发现这一点。
即,所有逻辑都在FB模块中内聚完成。 不管功能需求多复杂,都会在内聚中,而不会释放到外部的耦合阶段产生任何影响。 如上一篇讲到的移植LBP中的模拟量功能,具备了多触摸屏交互功能,参数设定等功能,然而却仍然在FB中实现,而调用环节丝毫不变化。
那么,我们以工作分工的高内聚和低耦合两部分来面对GPT, 问一下GPT能帮我做哪方面的工作,是能做内聚还是耦合?
如果它能做内聚,那么这个提问场景就是:我想在SMART 200+KPT的环境中实现与LBP同样UI的模块设计,请帮我做出来。
GPT:…….
我前一篇文章讲到规划的模拟量模块的接口有点多,导致变量耗尽,不得不用了一个MD变量的故事大家都看到了。 那么现在我省事了,等GPT随便安排吧!能实现就行。
能吗?
看来是不是有点难?
内聚的工作是人类的强项,内聚的本质是创新,人类的大多创新工作都是在内聚环节中实现的。 如果人类自己都没有达到的创新,指望AI来替你实现?我觉得可能性极小。
那么咱们看一下要GPT帮忙做点耦合的工作吧!
问:我这儿有现成的模拟量处理的FB,已经对应了HMI画面的模板,请按照符号表的80个变量,做出来PLC程序和触摸屏画面吧!
GPT:没问题, SO EASY! 请给我完整规范的符号表,以及库函数。 几秒就好。 触摸屏画面也马上就好。 等等,画面布局怎么排布,是您自己来还是把工艺图给我我来帮你做? 工艺图给我的时候最好规范整齐标注好。
切,如果喂给它数据啥都规范整齐了,我还用得着AI吗?我自己做个简单的处理脚本,也本来就是几分钟完成的,而且还不需要人工检查,百分百正确。
把一个FB块调用80次这个事,非但不需要AI, 随便找一个傻子都能看得懂,都能自己做。
所以,综上所述,在烟台方法面前, GPT一无用处。 内聚它做不了, 耦合我们用不着它来做。
要想它能做PLC标准化程序的模块内聚,除非PLC行业大发展,大开源,网络上的公开材料中烟台方法的案例随处可见,随时可以喂给它让他学习,学会。 然后才能倒过来辅助人类,给人类做助手,节省一定的劳力。
在此之前,我认为没戏。
我们来看GPT现在实现的应用场景,通常是协助人类搜索整理海量资源中有用的信息,然后形成报告,提供给人类阅读使用。
即,它是把一个客观输入条件,搜索归纳总结,生成了主观结果每次结果都不一样,其输出的对象是人,律师,法官,顾客,学生等等。 这当然很伟大。
然而工控行业的需求是正好倒过来的,我们做的是从客观需求到客观结果的过程,工控工程师的工作流程是,拿到一套工艺系统图,解读拆分其中的电气需求, 元件选型,编程调试,生产。不同的人习惯可能不同,但只要有规范限制,设计结果 总是相同的。
那么最极致的需求会是,我直接把工艺图, 或者语言总结的工艺需求,喂给GPT,它直接生成PLC可执行的程序代码,下载到PLC中,设备就直接运行起来了?
然后公司就可以完全不需要这个工控工作的工程师了?
我觉得几十年内断无可能。
所以,咱们还是该做啥做啥去吧!
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-13 22:30
人工智障?
一个类似玩具的玩意,在媒体吹吹,投资者捧在手心,火了。
就好像几年前的 VR 要代替 手机 ,3D打印要代替机加工
Enough is Enough.
