maxli120
发帖数量: 12 个
工控威望: 78 点
下载积分: 334 分
在线时间: 2(小时)
查看maxli120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-08 17:16
伺服驱动器是众达的SC-30M,伺服电机是南京超宁数控的130ST-M150151F,之前因要使用带抱闸的电机,所以伺服驱动器和电机都被拆下来放在仓库,放了大概有两年左右,现在因为带抱闸的电机损坏(电机被摔坏了,无修理价值),所以打算使用这套,在通电试车时,电机一动驱动器就报过载报警,请问是什么原因?电机在试车的时候没有带任何负载,用手稍微盘一下电机也会出现过载报警;电机的三相绕组的阻值正常,测量绕组的对地电阻也正常。
honggun
发帖数量: 1641 个
工控威望: 7065 点
下载积分: 36523 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-08 18:22
驱动里面设置的电机型号对吗?
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 270(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-08 20:56
UVW线接反了
maxli120
发帖数量: 12 个
工控威望: 78 点
下载积分: 334 分
在线时间: 2(小时)
查看maxli120的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-08 21:04
引用第1楼honggun于2023-03-08 18:22发表的  :
驱动里面设置的电机型号对吗?
这个倒是没有注意,之前就是这个驱动器带这个电机
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-09 08:36
电机接接驱动器UVW调换下相序试试。
捣乱的小猫
发帖数量: 63 个
工控威望: 503 点
下载积分: 293 分
在线时间: 82(小时)
查看捣乱的小猫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-09 09:54
驱动器和电机不是一个厂商也是可以搭配使用的吗?如果可以,那么我可以用松下的驱动器驱动三菱的电机吗?
18420489986
发帖数量: 136 个
工控威望: 497 点
下载积分: 3001 分
在线时间: 147(小时)
查看18420489986的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-09 10:55
可能UVW相序错了
没有签名
ssj1508
发帖数量: 130 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-03-09 11:04
电机编码器信号接收不对也会报这个
maxli120
发帖数量: 12 个
工控威望: 78 点
下载积分: 334 分
在线时间: 2(小时)
查看maxli120的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-03-09 21:38
引用第7楼ssj1508于2023-03-09 11:04发表的  :
电机编码器信号接收不对也会报这个
之前就是这个驱动器与这个电机一起使用,后来因为需要一个带抱闸的电机,但是这个驱动器没有相应的参数设置以及端口,所以直接换了一套驱动器与伺服电机,前段时间这台设备需要挪动一下位置,在挪动过程中,因操作人员不注意,导致电机摔坏了,电机已经没有修理价值了,所以打算用这个电机和驱动器代替之前的带有抱闸的一套。编码器线还是之前的那一根,电机线也是之前的那一根
zhouwanlin
学人之长,补己之短
发帖数量: 64 个
工控威望: 353 点
下载积分: 15422 分
在线时间: 134(小时)
查看zhouwanlin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-03-13 21:21
编码器信号接收不到,u v w相序错了,都会报警
zhouwanlin
自由度
发帖数量: 26 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 9(小时)
查看自由度的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-03-14 14:12
应该是相序接反了
123456th
发帖数量: 48 个
工控威望: 163 点
下载积分: 820 分
在线时间: 27(小时)
查看123456th的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-03-14 14:21
进线电压,设置看下,三相线有没有接错,编码器电路电路检查一下。还有驱动器伺服跟电机是配套的。
