firefoxfan
与歌唱家比编程
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 39(小时)
查看firefoxfan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-02 19:23
设计一台自动化设备6-8个工位,要求速度要快。现在不知道用伺服电机带动还是直接选用分割器。到底哪一个更快呢?成本方面哪个有优势?另外,对于分割器,我看一般都是普通电机带动,如果某一个工位卡料如果处理,PLC是否要控制分割器电机停转?控制上应该注意什么?请高人指点。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219331 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-02 19:41
各有特点!各有缺点,看个人爱好及使用习惯.
用伺服驱动则角度可以自行随便调整,但是需要机械做好旋转惯量.
用分割器则工位位置相对固定,用普通电机控制旋转时一旦堵转那肯定要电机,至于如何停止相比楼主应该懂得.
欢迎捧场光临工控自动化小店!
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2337 分
在线时间: 137(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-02 20:21
DD马达
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-02 20:22
转盘只是一般精度的话,用分割器可以了。如果要求高点,就用DD。我们这里一个用DD的机器。精度还是很好。DD有横河、安川、上银的。相同机器不DD都在用。横河的还是可以了。以前也用过CKD的。
雪山飞狐
发帖数量: 12926 个
工控威望: 15638 点
下载积分: 44073 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-02 21:34
用分割器加普通电机最简单最好的。
sin598
懵懂
发帖数量: 163 个
工控威望: 1603 点
下载积分: 924 分
在线时间: 201(小时)
查看sin598的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-03 09:34
DD马达效果最好
我爱工控
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-09 15:48
还是用分割器好。可用步进电机带分割器,速度块
1012715199
发帖数量: 6 个
工控威望: 205 点
下载积分: 553 分
在线时间: 11(小时)
查看1012715199的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-11 20:36
步进电机带分割器
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50756 分
在线时间: 1308(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-11 21:48
伺服的速度快
皮五
发帖数量: 721 个
工控威望: 2751 点
下载积分: 852 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-12 10:12
分割器简单好用,
至于电机不建议用普通电机,普通电机用接触器控制有惯性,加变频器成本又与步进伺服差不多了
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 379 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 287(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-04-12 10:18
就两个选择,分割器、伺服,其它的什么ABCD都不合适,
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 182(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-04-12 11:46
速度多少?普通电机+分割器应该足够
