cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-28 18:23
SMART200 PLC,要求:自动时有记忆功能,在突然停电再来电后,能接着工作,但必须在来电后暂停在断点处,人工启动后从断点继续工作,请高手指点,这些功能如何实现?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新编辑 ]
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-28 18:53
断电保持,上电首扫描设置暂停。
QQ: 2845452345
cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-28 22:42
用了暂停指令STOP后,如何取消暂停指令STOP?
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 561 个
工控威望: 701 点
下载积分: 1935 分
在线时间: 607(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-01 08:35
无他,断电重启了。。。
引用第2楼cjtdzzy于2023-02-28 22:42发表的  :
QQ: 2490453455
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-01 11:49
用状态步编程框架,保存当前的状态步到掉电保存区域就能实现大部分功能,前提是逻辑状态和物理设备状态在断电情况下能保持一致
更细节的部分需要配合状态转移检查,针对不同情况做进一步的处理
eaglesence
eaglesence
发帖数量: 449 个
工控威望: 765 点
下载积分: 22604 分
在线时间: 105(小时)
查看eaglesence的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-05 21:32
楼上回答的正确,也可以把当前顺序控制SB的值写入到V区一个地址,设置保持,下次开机初始化读取。
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 310 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 839 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-06 09:31
只要你在程序里用了STOP指令,在线状态是无法重新run的,只能外部解除stop的条件,重新上电才可以
龙海儿
发帖数量: 310 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 839 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-03-06 09:32
引用第4楼gxtmdb82164于2023-03-01 11:49发表的  :
说的对,大致思路就是这样的,具体细节自己优化一下即可
