cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-10 18:07
最近接触了组合式空调的自控系统编程,由于是用于办公室的温湿度控制,在温湿度的逻辑控制算法方面,一直比较模糊,一个思路是采用温湿度的设定值与实际值的比较,然后控制外机压缩机的输出,另一个是采用PID控制温湿度,当然因为是控制办公室的温湿度,所以精度要求不是很高。应该没达到恒温恒湿空调的。这里也是请教各位大神,我用哪种控制算法更合适一些。
adnnin
发帖数量: 245 个
工控威望: 565 点
下载积分: 586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-10 22:51
自己会哪种就用哪种
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-11 15:47
大哥,我这个确实是没什么经验,最后的控制效果,心里没底啊。所以想问问有这方面工程经验的师傅们,给点建议
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 592 点
下载积分: 6567 分
在线时间: 280(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-13 09:21
精度要求不高就用死区控制就行 做起来简单些
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-13 14:11
引用第3楼suegu2于2023-01-13 09:21发表的  :
有没有相关的资料,可以参考下。谢谢师傅了
zhou1211
发帖数量: 208 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-01-14 15:02
引用第4楼cjpingg于2023-01-13 14:11发表的  :
简单讲,假设需要控制到25°   那你就加热到26度停,低于24度再开,PID  比较难调,也很耗电
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-01-17 13:28
引用第5楼zhou1211于2023-01-14 15:02发表的  :
嗯,有道理,我先试试这个思路。多谢师傅了。回头还需要向您多多请教
农民儿子
发帖数量: 215 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5427 分
在线时间: 242(小时)
查看农民儿子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-01-17 20:32
暖通工程师给你控制工艺,你按照工艺编写
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-01-20 14:56
引用第7楼农民儿子于2023-01-17 20:32发表的  :
暖通工程师给你控制工艺,你按照工艺编写
扎心了大哥,我就是
zlf60137
danpianji3501
发帖数量: 104 个
工控威望: 242 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 41(小时)
查看zlf60137的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-01-30 16:24
最好PID
转身的优雅
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 588 分
在线时间: 20(小时)
查看转身的优雅的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-02-03 10:47
从保护硬件和节约能耗的角度来说用比较会好些。第一编程简单,第二避免压缩机频繁启停,第三避免压缩机长期低效工作。
PS:毕竟你对控制精度要求不高
cjpingg
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-02-03 11:20
引用第10楼转身的优雅于2023-02-03 10:47发表的  :
PS:毕竟你对控制精度要求不高
英雄所见略同。回头试一试这个思路
