新手学习中
发帖数量: 51 个
工控威望: 199 点
下载积分: 364 分
在线时间: 21(小时)
查看新手学习中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-14 14:02
如题,200smart可以将运动中的轴停止,之后在当期那位置在继续运转,例;我想让轴走一段1000长度曲线,之后出现问题,我要在1000以内停止轴运动,处理之后,可不可以在当前位置继续运动,走完这段曲线,进入下个周期。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-14 15:15
原则上是可以的
但是实际操作不一定,原因是:高速运行过程突然中断,伺服驱动卡报错:过电流,位置等
gl627391953
发帖数量: 34 个
工控威望: 86 点
下载积分: 693 分
在线时间: 5(小时)
查看gl627391953的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-19 14:37
可以呀
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
发帖数量: 387 个
工控威望: 710 点
下载积分: 40 分
在线时间: 1622(小时)
查看leisure的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-19 17:01
运动轴组
STEP 7‑Micro/WIN SMART V2.7 和 S7-200 SMART V2.7 CPU 固件支持对 2D/3D 直线插补运动进行基于 PTO(脉冲串输出)的开环运动控制。
2D/3D 直线插补运动
使用运动向导组态轴组和生成 POU(程序组织单元),命令轴组从实际位置到绝对或相对目标位置的 2D/3D 直线插补运动。
运动路径
使用运动向导组态轴组和生成 POU,以命令轴组按照多线段组态中指定的路径运动。
运动轴增强
超驰功能为运动轴提供运动增强。如果其它运动控制命令运行时某个轴又启动一个新的运动控制命令,则在现有命令全部执行完成前,新命令将超驰已激活的命令。
13812522320
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 763 分
在线时间: 147(小时)
查看13812522320的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-16 14:51
运动中单轴可以,多轴联动精度达不到
hsiung
Just do as you want.
发帖数量: 529 个
工控威望: 956 点
下载积分: 9807 分
在线时间: 92(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-01-17 10:15
位置反馈建议绝对值编码器
Evaluate your time,
Controll your life.
fanshubin
发帖数量: 85 个
工控威望: 176 点
下载积分: 817 分
在线时间: 109(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-01-18 21:22
可以ABS模式
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 92(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-03 10:49
用中断引脚
