zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-21 17:15
大家好:以前都是用GX Develoer8.86.后来出了GX2/GX3,安装了GX2/GX3后就把GX8.86卸掉了。今天下载了GX Developer1.13H安装完后,打开软件新建工程时就出现初始化失败,软件无法正常使用了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-21 17:17
引用楼主zsh340于2022-11-21 17:15发表的 GX Developre1.13h安装后,新建工程时,显示工程初始化失败 :
试问各位师付们,怎么解决?注册表内都删除得很干净了。谢谢
gangliz
发帖数量: 43 个
工控威望: 180 点
下载积分: 867 分
在线时间: 95(小时)
查看gangliz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-21 21:10
帮不上忙
489811126
发帖数量: 64 个
工控威望: 187 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-22 11:32
从官网下载软件,如还不行从新安装系统
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5332(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-22 15:20
这种一般很麻烦,只能用GX Works2了,这个也是主流
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-22 16:36
引用第2楼gangliz于2022-11-21 21:10发表的  :
帮不上忙
谢谢
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-11-22 16:37
引用第3楼489811126于2022-11-22 11:32发表的  :
从官网下载软件,如还不行从新安装系统
就是不想重装系统,因为电脑里有很多工控软件
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-22 16:38
引用第4楼ymmfa于2022-11-22 15:20发表的  :
是的,因为以前的的程序很多是用FX WIN软件写的,现在的GX2打不开老软件写的程序。恼火
michael.ni
虞山老者
发帖数量: 65 个
工控威望: 1392 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 123(小时)
查看michael.ni的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-11-22 18:12
重新安装8.103H这个版本可以的。
虞山老者
gl627391953
发帖数量: 34 个
工控威望: 86 点
下载积分: 693 分
在线时间: 5(小时)
查看gl627391953的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-11-22 18:34
官网直接下载最新版
goldage
发帖数量: 1859 个
工控威望: 2021 点
下载积分: 7164 分
在线时间: 492(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-11-24 22:11
系统兼容问题,你可以不用这个版本
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-11-25 08:16
引用第8楼michael.ni于2022-11-22 18:12发表的  :
重新安装8.103H这个版本可以的。
重装了N次了
