隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 174 个
工控威望: 272 点
下载积分: 2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-28 13:21
有人能把modbus 通讯将透彻吗?   TCP/IP    RTU   ASCII     或者有什么好一点的资料分享一下!
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35785 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-28 13:48
先问你自己能不能理解透彻先
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-28 14:47
自己实践才能明白怎么回事
tangjiezyc
发帖数量: 476 个
工控威望: 5035 点
下载积分: 1272 分
在线时间: 485(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-28 15:07
虽然可以将多台台达PLC之间的数据用MODBUS交换,但感觉只是会入门基本功。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-28 15:09
你有没有想过是你理解不能到位?就像一个班,有985,有大专一样
隐姓埋名
发帖数量: 174 个
工控威望: 272 点
下载积分: 2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-28 16:30
基本的也知道,也用过不少,总感觉理解的不透彻,不能运用自如。
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-28 16:58
引用第5楼隐姓埋名于2022-10-28 16:30发表的  :
有时候要求不能太高,只要设备能转起来就行
就像备注一样,太详细了,后续容易被替代
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-10-28 17:15
MODBUS我只知道很少的一点
就是他每个站都有字元件,和位元件,一般1号~几万号
然后用01 03 06 这些指令可以读出来或者写过去
发送格式一般是  站号 指令  地址  内容
每个厂家约定好自己的变量到地址中,比如这是一个温控表,可以把当前温度设置成1号地址,目标温度设置成2号地址,这样对方知道后,就很容易读取当前温度或设置目标温度。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-28 17:28
我也不讲不清楚,个人理解如下:
1、TCP/IP,是基于以太网方式
2、RTU,主从应答式,是通过串口方式
3、ASCII,还有BIN是数据编码格式不同
18680030516
18680030516
发帖数量: 33 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 72(小时)
查看18680030516的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-10-28 17:41
https://www.bilibili.com/video/BV1AQ4y1a7mb?p=1&vd_source=49ae9d826ee06664370bb77d9585170f
这是我觉得讲的非常透彻的MODBUS视频,分享给你,自己可以下载Modbus Poll 做主站 / Modbus Slave 做从站 / Configure Virtual Serial Port Driver 创造虚拟串口,玩的开心
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-10-28 18:37
引用第8楼gaoyingchun于2022-10-28 17:28发表的  :
我也不讲不清楚,个人理解如下:
1、TCP/IP,是基于以太网方式
2、RTU,主从应答式,是通过串口方式
RTU  ASCII,只是编码方式不同,硬件部分是一样的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-10-28 22:59
有用的是MODBUS-RTU和TCP,ASCII就不用要管它了,因为支持的很少,记忆中只遇到三菱变频器支持类似ASCII通信。以前的硬件,如FX2N、FX3U、51单片机、上位机运行C语言编写的监控工程,需要熟悉MODBUS-RTU和TCP通讯报文以及CRC校验码的算法程序。而S7-200走在了前面,它的MODBUS通讯功能块,使编程用户几乎不需要熟悉MODBUS报文。后来有了更先进的硬件FX5U、Q和IQ-R系列的MODBUS通信模块、S7-1200、STM32等及其配套的软件,上位机、触摸屏也有了功能更全的组态监控软件,大量地使用功能指令、功能块、C语言库函数等,使得编程变得简单了,到了现在,几乎不用熟悉通讯报文,只需要掌握输入端口、输出线圈、输入寄存器和保持寄存器的寻址即可。RTU和TCP的区别主要在于两者硬件不一样,RTU是基于RS232、RS485/422半双工通信,TCP是基于以太网的全双工通信。两者的通信报文格式不一样。RTU要CRC校验码,TCP不需要。其它没什么区别。
  • 下载积分:+1(冠军欧洲)
