929903476
发帖数量: 110 个
工控威望: 246 点
下载积分: 918 分
在线时间: 60(小时)
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-22 22:31
请求下各位,3C行业非标机台的点检程序一般要用PLC实现哪些功能,比如用到机器人,伺服模组,气缸,之类的
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 220(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-22 23:55
点检程序用来检测样品,每次换班都要点检样品,确保不良品能够检出,不良品不会流入包装工位
正常程序不就是可以做到这个功能吗?没理解你的意思
bruce2020
发帖数量: 1251 个
工控威望: 1512 点
下载积分: 3782 分
在线时间: 835(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-23 11:15
根据要做的事来,做程序。
还有GRR测试程序。
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 220(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-23 20:36
引用第1楼tcrj于2022-10-22 23:55发表的  :
你怎么确定检测仪器有没有坏,检测仪器的数据有没有被更改,就是通过点检程序。举个简单的例子,设备上有一台视觉检测仪,用来检测产品尺寸,产品尺寸大于2为不良品,如果检测标准被人改动,改成大于3为不良品,你自己想想后果吧。所以就需要点检程序来检测样品,样品都是有尺寸,仪器检测的数据跟样品尺寸一致,说明检测程序没有问题,可以生产
