13581965432
发帖数量: 58 个
工控威望: 352 点
下载积分: 242 分
在线时间: 15(小时)
查看13581965432的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-21 09:10
工厂设备博图的版本太多,有V13、V14、V15、V16\V17,想把版本统一下,统一到V17,请问把V13的程序用V17软件打开,之后再下载到原设备这样可行吗? 有什么风险吗?
[ 此帖被13581965432在2022-10-22 09:08重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8267 个
工控威望: 10399 点
下载积分: 21146 分
在线时间: 3062(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-21 13:24
好像17无法直接打开13版本的,
中间需要安装几个版本过渡打开才可以,
我试过用16能打开14的,其他的版本没试过,所以想问问17能不能打开13SP1的
幽幽de幽幽
发帖数量: 149 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3873 分
在线时间: 85(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-21 14:14
V13的不能直接升级 得先升到V13 SP1 才能用V17的软件打开
您试过吗?
13821917697
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-21 14:22
能跨两个版本打开升级程序,比如13可以用15打开成15
