威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 116(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-27 10:01
WRNK-101 热电偶输出的是多少V的微弱电压?  K型补偿导线跟热电偶怎么配合使用
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 869(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-27 10:45
热电偶要用热电偶扩展模块。
QQ: 2845452345
威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 116(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-27 11:06
没有哦,直接用宇电仪表控制
引用第1楼hstec2002于2022-09-27 10:45发表的  :
热电偶要用热电偶扩展模块。
honggun
发帖数量: 1680 个
工控威望: 7163 点
下载积分: 45541 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-27 11:56
两根线,对应着冷热端接线
can802622
发帖数量: 125 个
工控威望: 238 点
下载积分: 4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-27 14:32
引用楼主威猛的小绵羊于2022-09-27 10:01发表的 第一次使用热电偶,尴尬请教 :
没听说热电偶输出多少电压的。K型补偿线和K型热电偶连接,R型的和R型补偿线相连。若热电偶接入温度控制表中,温度控制表自带能输出4-20MA的,也可以外加电阻,变成0-5V;也可以直接和温度变送器相连。
honggun
发帖数量: 1680 个
工控威望: 7163 点
下载积分: 45541 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-27 17:48
引用第4楼can802622于2022-09-27 14:32发表的  :
热电偶就是两个不同金属产生热电势,产生毫伏级的电压,经过仪表内运算放大器处理。
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 553(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-09-27 19:08
热电偶直接输出的电压是以毫伏(mV)来计算的,不同的热电偶、不同的温度下,它们的数值大小也不相同,印象中好像没有超过1V的热电偶(因间隔时间太久,不记得是否正确,仅供参考),具体是多少,要找热电偶分度表查一下才能知道。
补偿导线是热电偶长度的补偿和延申,必须采用同等材质补偿导线,即K型热电偶必须用K型的补偿导线,不能乱用。否则测量不准,误差很大。
qcb8888
发帖数量: 231 个
工控威望: 389 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 423(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-29 10:57
如果是K型热电偶它最大有输出电压是2mv
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 58563 分
在线时间: 1399(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-09-29 19:41
我记得K型热电偶大概是每度0.04mv,这个只能用来估算温度,因为温度电压曲线不是线性的
温柔的陷阱
发帖数量: 69 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 41(小时)
查看温柔的陷阱的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-10-04 11:56
直接接线就行,不用管它是多少V或多少MA
