凤凰火
发帖数量: 97 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-21 10:53
作为一种压力容器,反应器广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业。氢化、烃化、聚集、收缩和其它过程。其生产工艺决定了其具有一定的危害性。如果不注意操作规范及其隐患,很容易造成事故,造成财产损失甚至人员死亡。近年来,反应釜和蒸馏釜的泄漏、着火和爆炸事故时有发生,由于釜内有毒有害的危化品,事故后果比爆炸更严重。
反应釜是通过加热或制冷反应釜内的热媒,将热能或冷能间接传给釜内物料。在这个过程中,往往有易燃、易爆或有毒有害的气体产生。反应釜中的许多化学反应,如氧化、氯化、硝化、聚合等是强制热反应。如果反应失控或停电停水,造成反应热量积聚,反应釜内温度急剧上升,压力受力,压力增大,超过其耐压能力,会造成容器破裂,气体和物料从破裂处喷出,可能造成火灾爆炸事故,并且有些有毒气体还对人体有害。
因此,为了防止反应釜内气体泄漏造成燃烧、爆炸等事故,在反应器内工作时,必须配置气体泄漏报警器。如果反应器可能泄漏氢气,需要配置氢气检测器;当氨气泄漏时,需要氨气检测器。对于不同的介质,需要不同的气体检测仪器。
工采网代理了多种气体传感器,可用于工业气体泄漏检测,如美国SPEC Sensors 空气质量 H2S模拟输出模块 - ULPSM-H2S 968-003,0到3 V模拟信号输出,低功率消耗小于45w,将硫化氢传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下,可用于工业固定或便携式气体泄漏安全监测。
工采网提醒大家,在使用反应釜时,应加强对反应釜密闭性的监测,如反应设备、阀门带阀、逆止阀等连接处的密封检查。在可能有有毒气体泄漏的工作场所,应铺设不易渗透的地面材料。在维修过程中,相关工作人员必须穿戴防护用品。在操作过程中,若操作人员发生急性中毒事故,一定要及时采取急救预防措施,并与其他反应器和人群隔离。
H2S模拟输出模块https://www.isweek.cn/2160.html
火火的太阳
学无止境,勇往直前
发帖数量: 96 个
工控威望: 125 点
下载积分: 11810 分
在线时间: 148(小时)
查看火火的太阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-21 11:14
感谢
永攀高峰,勤思好问
