whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-20 17:29
      此故障出现在一台绞线机上,整机由一台90KW电机带动收线盘转动,一台90KW电机带动绞弓旋转,连接方式均为齿形皮带,2台电机参数相同,都带编码器,型号相同,中间控制部分有一台变频器充当计算器,对编码器反馈的信号进行计算,从而实现恒张力控制。当时发现设备异响,检查发现是带动绞弓旋转的三相异步电机90KW发出的异响,这个异响产生时电机在低速旋转,停机手动转有点紧。后来更换了电机轴承,试机后发现电机震动特别大,异响还是像轴承坏的那种响声。此电机带了一个2048脉冲的编码器,由变频器构成速度反馈的闭环控制。现在脱开编码器后,采用变频器V/F模式对电机进行测试,测试速度200r/min,测试电机震动正常。故认为是编码器及编码器转换的板卡有问题,因无备件,想用示波器测波形,看能测出好坏不。
     现想向大家请教的是;1.这个异响的来源判定对否?2.用示波器能否判断编码器的好坏或者大家有什么简便易行的办法,分享一下。
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-20 17:33
三相异步电动机需要调刚性吗?
190321412
发帖数量: 804 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 303 分
在线时间: 202(小时)
查看190321412的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-20 21:15
三相异步电动机需要调刚性吗?
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-21 13:59
变频器调谐
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-21 14:04
重新自整定一下
whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-21 20:35
关键我们只是更换了轴承,转子都没有从电机中取出,只是拆除了前后端盖。所以还有自整定的必要吗?之前运行都是正常的,所以电动机调刚性也就不存在了,现在试机还是脱开负载在试。
goldage
发帖数量: 1900 个
工控威望: 2062 点
下载积分: 7252 分
在线时间: 503(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-09-21 21:53
编码器换了吧,然后变频自学习
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-22 08:01
这个要现场才能判断,抖动源要查清,不要因为座子螺丝松了抖动去找电气方面的原因。
whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-09-22 20:56
感谢各位的帮助,编码器今天到货,已经更换了,更换后抖动现象消失。具体运行还要等明天试机,
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19358 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-09-23 08:20
等待楼主的最终总结报告
whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-09-29 06:23
不好意思,没有总结报告,就是编码器损坏造成的。更换后已经造成开机5天了。
  • 下载积分:+5(guochunyi) 好贴好贴!
    mfkihguh88
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 6990 分
    在线时间: 2(小时)
    查看mfkihguh88的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-09-29 07:33
    谢谢分享结果
