zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-04 19:44
        求助朋友们:  同一个交流接触器50HZ和60HZ都能长时间使用吗?同一个三相异步电动机50HZ和60HZ都能长时间使用吗?哪位有使用经验?
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-04 20:32
你说的是线圈还是触头?我估计应该是线圈。线圈参数有50/60HZ通用的,也有单独50HZ的,你看接触器线圈参数。
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-04 21:39
电机能不能用只要看负载,接触器的线圈倒是没压力
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-04 21:42
      还有50HZ的变压器是否可长期用于60HZ电源
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-04 22:50
建议你看看电机学
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-05 07:59
反正我认为是60HZ的电机不能用于50HZ的电源,转速起不来,发热特厉害。50HZ能否用在60HZ的电源,这个没试过。不知道实际会是什么样?但根据60HZ的不能用于50HZ ,那估计也不能正常使用。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-05 19:43
引用第5楼namae于2022-08-05 07:59发表的  :
50HZ的负载是可以用在60HZ的电源上的,但输出功率会稍微减小,一般情况下影响不大。
这个可以从感性负载的(感抗)分析中可以知道为什么。
简单来说,低频率的感性负载用于高频率电源是可以的,但高频率的感性负载用于低频率的电源就会有影响,一般是发热严重(阻抗变小了)。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-06 14:12
         问了电机厂,设计为50HZ的电机可以用在60HZ的电源,功率增加。反过来不可以。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-06 14:13
     变压器有50/60HZ的。
马老师003
发帖数量: 28 个
工控威望: 74 点
下载积分: 605 分
在线时间: 9(小时)
查看马老师003的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-06 22:27
请教一下,那变频器长时间保持在30多Hz对普通异步电机也是有这种问题嘛?所以专用的变频电机绕组和散热会比普通异步电机好?
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-16 11:39
引用第9楼马老师003于2022-08-06 22:27发表的  :
           变频电机有独立的冷风机,冷风机有自己独立的电机带动旋转,低频运行比普通异步机好。
           普通异步机,风扇叶装在电机轴上,低频运行时,电机转得慢,风叶转得慢,风量小。
           变频电机,不管低速高速运行,独立风扇以电源频率运行,风量大。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-16 19:41
普通电机用变频器控制时要加强散热,否则在低频率运转时发热严重而易损坏。
而变频电机本身就已经考虑低频率运转时发热严重问题,专门就发热问题作了专门的处理(解决发热的问题),所以就可以长时间正常运行于低频率状态。
