河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 887(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-04 11:38
请教台达驱动器如何用自复位按钮不外加继电器,像变频器端子那样可以自锁。比如按下DI3即接通,复位后一直在通的状态,按下DI4 DI3在断开DI4接通
wuming
发帖数量: 97 个
工控威望: 237 点
下载积分: 569 分
在线时间: 681(小时)
查看wuming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-04 13:41
你都已经用上伺服了,那么肯定就有触摸屏了,这个按钮的功能在触摸屏里面就很好实现了。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-04 15:54
哪款驱动器有这功能啊?你是不是想达到触发的效果,比如DI3、DI4定义了不同的功能,接通DI3,运行定义的功能,即使断开仍然运行这个功能
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 887(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-04 16:34
引用第1楼wuming于2022-08-04 13:41发表的  :
就是为了简单化,不用触摸屏,不加中间继电器,像变频器三线制那样
1421448580
发帖数量: 230 个
工控威望: 334 点
下载积分: 13352 分
在线时间: 892(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-04 16:48
真是个奇怪的问题  你如果想用DI实现复位 运动啥的都是可以的 但你为什么想着自锁呢?
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 371 个
工控威望: 475 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 194(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-04 17:00
问题没看明白
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 887(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-04 19:37
引用第4楼1421448580于2022-08-04 16:48发表的  :
接点断开还能继续执行按下时的命令,比如说正传,按下开始正传,按钮复位后继续正传,除非按下反转,或者停止,正传命令才取消
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-05 08:17
三菱伺服倒是有这个功能,只要触发一次就会按设定好的进行运动或者定位
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 887(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-06 09:48
引用第7楼红云123于2022-08-05 08:17发表的  :
对就这个意思,台达ASDA能实现不,现在考虑方案,没有实物没法测试
变频器在起动电动机时,具有和接触器控制电路类似的自锁功能,有的变频器在基本控制端子中设置了自锁端子。有的变频器则需要在多功能输入端子中任选一个,预置为自锁端子,如图中X1端子。由于需要用三个端子(正转、反转、自锁),故也称为三线控制
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-06 11:12
有个思路是设定一个按钮控制输入端开,然后这个输入端并上一个输出端,输出端定义好输出。再用一个按钮串联这个输出端。也就是用两个按钮。三菱伺服是通过点位表来实现的非常简单,其他伺服没有看到这个功能
