m13576677
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 18(小时)
查看m13576677的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-01 17:21
步进电机卡顿,厂家给出检测说是抱闸没打开,电磁制动的,线圈还分正负极吗?
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-01 17:25
自己开闸手动转转就知道有没打开,还是程序有问题,认为开闸了实际没开。
goldage
发帖数量: 1872 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 7190 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-01 22:09
实际监控刹车动作状况啊
duanyang
发帖数量: 243 个
工控威望: 358 点
下载积分: 821 分
在线时间: 751(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-02 08:22
这样的报告厂家还好意思发出来,抱闸扭力是比电机扭力大,不打开抱闸驱动器就报警。
  • 下载积分:+1(方飞2021)
    m13576677
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 1621 分
    在线时间: 18(小时)
    4楼  发表于: 2022-08-02 10:32
    手动开闸,电机是能转动的,只是有阻力。用的是57步进,扭矩本身就小
    小明同学233
    都没有个性哪来的个性签名啊
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 1744 点
    下载积分: 3372 分
    在线时间: 304(小时)
    查看小明同学233的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-08-03 10:48
    有些电机的抱闸是分正负极的,我就遇到过
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 136(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-08-05 19:54
    24VDC的电磁抱闸,有些品牌是带正负极的,反接刹车没作用.
                                多数品牌都是不分正负的.
    优伤的菊花
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-08-05 21:55
    有的抱闸确实有正负极之分的,深有体会,不过不是抱闸,是个直流继电器,维修电路板的时候检测继电器,从板上拆下之后通电发现继电器不吸合,于是信心满满的更换掉这个继电器,结果故障依旧,后来又测试换下去的继电器,又正常了,到最后发现这个继电器是分正负极的
