近年来我国强对流天气引发的大风灾害例如雷暴大风、龙卷风等有多发趋势。为有效防范和减轻大风灾害,气象部门将加强科技创新,夯实基层能力,构建监测精密、预报准确、服务精细、联动有效的强对流(大风)监测服务体系,满足不同的行业或者用户的气象需求。在此背景下,超声波多要素气象传感器、气象传感器等设备,逐渐在气象气象监测不同的站点开始应用,实时监测、反应着当前环境中的环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10等要素。同时结合其他的气象技术成果,我们可以合理推测出未来几天的天气变化趋势,提前发布强对流天气预警,从而帮助不同的行业及时做好雷暴大风天气的防范措施,以此降低强对流天气带来的影响,减少经济损失。气象建设的完善,满足着复杂的气象需求,保障不同行业的发展。
为及时、准确地测定风速,降低风灾损失工采网推荐使用法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM。风速传感器在其气象领域利用的超声波风速传感器比同类设备相比,在不同的气象环境下可以一更高的精度精确测量到更为准确的风速变动信息,并且在同一时间内,超声波传感器的反应时间也需要高过同类设别,当必须精确测量周围温度的变动但又并没有温度测量设备的时候,这个时候利用超声波风速传感器也可以精确测量到周围温度的变动,这就是超声波风速传感器的优点。
法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM该超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。传感器利用声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。同时CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。
