ljc870818
发帖数量: 52 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 83(小时)
查看ljc870818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-09 09:50
如题,这些要求难不难实现?各位大佬,需要哪些准备
[ 此帖被ljc870818在2022-07-09 17:29重新编辑 ]
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 269 个
工控威望: 352 点
下载积分: 15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-09 10:17
好像忽略过程了,只是在处理数据方面和查询方面的要求呀,数据处理不复杂,但时间长,数据量大。建库,做上位机来管理。对开发者要求要高点。
真诚感谢!客户只给销售这些,后面应该还要细谈
13821917697
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1124(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-09 10:25
可以做啊,如同1楼说的,还有你治好了我的颈椎
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 687 个
工控威望: 5687 点
下载积分: 5041 分
在线时间: 804(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-09 11:09
这个直接上个工控机就可以了
nzm800
发帖数量: 552 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7363 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-09 15:49
楼主下次发图片要注意一下,搞得我现在歪脖子了。
哼哼小猪
发帖数量: 289 个
工控威望: 571 点
下载积分: 11200 分
在线时间: 139(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-09 17:22
1楼表达最清晰
ljc870818
发帖数量: 52 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 83(小时)
6楼  发表于: 2022-07-09 17:30
现在不会歪脖子了
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-09 18:00
引用第1楼曾姚王于2022-07-09 10:17发表的  :
用软件组态,
数据库存储并不复杂,
常用的语句几天就学会。
KepWare可以提供各种接口,数据库存储,
只要客户不差钱用正版,一点不复杂。
[ 此帖被tingfenghu在2022-07-09 18:08重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1136(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-11 09:08
上工控机  C#上位机  上面的问题都不是问题
Your happiness is everything.
最大饿急
要成为一名优秀的电气工程师哦!
发帖数量: 135 个
工控威望: 425 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 152(小时)
查看最大饿急的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-07-20 16:56
这时候工控机的优势就体现出来了
人海中你我熙熙攘攘,也曾迷茫也曾彷徨,也曾为现实感到失望,一路走来跌跌撞撞,风雨之中要学会强坚。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 532 个
工控威望: 730 点
下载积分: 5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-07-20 19:19
像某汽车配件厂做超声波清洗的项目
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
风生水起
人生就像一杯苦丁茶,不会苦一辈子,但会苦一阵子
发帖数量: 231 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 19(小时)
查看风生水起的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-20 19:41
一楼正解
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
