安河桥
发帖数量: 187 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 93(小时)
查看安河桥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-06 09:08
客户这边有设备需要修改
Q系列的程序,里面使用的标签。
不可以在线修改上传,否则程序标签会乱掉,但程序还可以正常运行。
修改完成上传后,与源程序校验,红色一片
大佬有没有遇到过这样的
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2991(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-06 09:14
有!
有時候還會程式錯亂
需要整個STOP重寫入再RUN才會正常
引用楼主安河桥于2022-07-06 09:08发表的 求助,三菱Q系列标签上传会混乱 :
客户这边有设备需要修改
Q系列的程序,里面使用的标签。
修改完成上传后,与源程序校验,红色一片
大佬有没有遇到过这样的
您的意思是说
上传程序前需要先把PLC本体上的拨码拨到STOP吗
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
安河桥
发帖数量: 187 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 93(小时)
查看安河桥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-06 09:31
离线上传的程序
上传完成PLC是自动重启的啊
已经STOP-RUN 了的
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-06 15:18
每一次编译,标签重新分配,所以不匹配
那要怎么避免这种
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1126(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-06 15:57
未下载源程序
下载了的
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 144 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 88(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-06 20:38
1、修改现场程序的原则,尽可能不动之前的标签及软元件,可以重新新建标签,出现红色的都是你新建的,不用担心;
2、需要注意标签绑定的软元件不要和已经用的冲突;
3、不需要和外部通讯或者显示到触摸屏,或者是不需要断电后保留数据的标签,建议不要绑软元件,这样PLC重启后,会自动给标签重新分配内存地址,对你的程序不会有任何影响。
技术交流vx: Electric973
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-07 16:35
只能在线写入
