ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-27 13:33
从DEVELOPER到WORKS2,用的比较习惯。接触WORKS3时间不是很长,有些不习惯:字体小(已放到最大),一行程序只有缩放才能看全。不知道为什么?
[ 此帖被ljb6688在2022-06-27 14:02重新编辑 ]
木林森
发帖数量: 329 个
工控威望: 2397 点
下载积分: 451 分
在线时间: 224(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-28 09:17
去年我也问过这问题
GX WORKS3打开,然后点视图----颜色及字体---梯形图编辑器下面---字体设置改为用户设置----字体右边三个点----大小进行修改,最后确定----再确定,完成大小修改。
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-28 09:39
谢谢楼上兄弟,还请多指教。正在学习5U的功能指令,感觉普通指令比较好懂,定位指令和特殊寄存器和3U差别较大
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-29 14:59
5U貌似更偏向于欧洲的编程方式
