大俠沈勝衣
发帖数量: 6 个
工控威望: 1923 点
下载积分: 18361 分
在线时间: 48(小时)
查看大俠沈勝衣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-26 05:57
伺服  MR-JE 40B  6轴 其中三轴参数输入后一直跳37.1 原以为参数设定错误,但三轴正常三轴异常
找了许久发现 PD03 PD04 PD05 有设定就跳37.1 但疑惑三轴可以三轴异常 MR-JE 40B控制器生产是2020年
各位先进有碰过这问题没??  如何处理??  怀疑是 MR-JE 40B控制器 韧体太旧
请 各位先进帮忙解决  TKS!!
爱在西元前
发帖数量: 86 个
工控威望: 117 点
下载积分: 498 分
在线时间: 56(小时)
查看爱在西元前的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-28 15:53
参数读出来保存,再把没报错的写进去试试
大俠沈勝衣
发帖数量: 6 个
工控威望: 1923 点
下载积分: 18361 分
在线时间: 48(小时)
查看大俠沈勝衣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-28 22:34
已重複試過多次  還是一樣
六六的风
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 118(小时)
查看六六的风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-29 14:47
可能是版本太旧了,但是你说是2020年驱动器那就不太应该了;可以考虑把驱动器换掉,或者把上下限近点狗接到输入模块上
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-26 10:55
校验一下所有参数!看是哪个参数设置错误导致的37.1报警
