用心回复
大道至简
发帖数量: 407 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 141(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-23 08:56
本文以味精生产线为例,简单说明下如何利用无线通讯技术实现分散多点传感器、仪表等信号的远程集中控制。
一般的味精生产厂区都需要对氨浓度、发酵罐浓度和球罐压力信号做定值的报警控制,以及将溶氧传感器信号传到电脑软件上的监测。以上所有信号,都来源于厂区不同的厂房内,具有“位置分散、控制距离远、传输遮挡多”的特点,如果走有线的方式,至少需要半年的施工期,并且需要很多生产施工人员的参与。在这种情况下,利用无线通讯技术来实现这几项功能更为便捷。
首先我们来说说如何实现氨浓度以及发酵罐发酵浓度报警功能,这其实是一个实现开关量信号4发1收的无线解决方案。
开关量信号4发1收现场环境示例如下:
4个传输量均为开关量信号;
第1路信号是氨浓度报警,氨气站距离监控室约600米远;
第2、3路信号是位于监控室约300米远的两个发酵罐的发酵浓度报警信号;
第4路信号在距离监控室约1.5KM远的B厂区内,球罐信号报警;
这四路信号都需要传输到监控室内,分别对应4个声光报警灯。
无线解决方案如下:
使用开关量无线传输装置DTD110HEY解决4个分散点开关量信号到味精生产流程监控室的故障报警问题,实现关量信号的四发一收功能。
当氨浓度达到100ppm时报警灯A报警;
当发酵罐发酵浓度达到指定值使,对应报警灯B或C进行报警;
当球罐压力达到一定值时,对应报警灯D进行报警。
接下来,我们来说说如何实现溶氧传感器信号送入DCS系统内并在电脑上显示数值,这其实是一个实现模拟量信号2发1收的无线解决方案
模拟量信号2发1收现场环境示例如下:
2个传输量均为模拟量信号,来自于不同两个厂房里的溶氧传感器信号;
一个厂房距离味精成品检验主控室约300米远,另一个厂房距离主控室约800米远,中间皆有厂房遮挡;
味精成品检验主控室内的二次仪表中,然后二次仪表将信号送入DCS系统内并在电脑上显示数值。
无线解决方案如下:
用一套模拟量无线传输装置DTD110FCY实现模拟量信号的两发一收功能。两个无线信号发射端分别接入转换成标准4—20mA的溶氧传感器信号(对应于0-100mls),安装在味精成品检验主控室的无线信号接收端接收到信号后,进入二次仪表,还原信号送入DCS系统并直接在电脑上显示溶氧浓度。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
598301106
plc远程下载手机监控plcV:18826437096
发帖数量: 267 个
工控威望: 407 点
下载积分: 1427 分
在线时间: 60(小时)
查看598301106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-24 11:58
可以试下巨控GRM110无线模块
新GRM110(彩页版).pdf (972 K) 下载次数:8
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
电话18826437096
