威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-08 10:39
现有1个项目16工位需要接MES系统,我将16工位MES连接到一台交换机上再将这个交换机连一根网线到柜内PLC的交换机上,这样配置没问题把
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4548 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 16707 分
在线时间: 3145(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-08 11:03
交换机就是个接头来的吧,有什么问题呢
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-08 11:48
引用第1楼梦雨天涯于2022-06-08 11:03发表的  :
交换机就是个接头来的吧,有什么问题呢
我16台触摸屏与PLC通讯,将16台触摸屏连接到一个交换机上,然后该交换机拉条网线连接PLC,这样会不会导致有些触摸屏连接不上或者通讯堵塞
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8345 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-09 09:03
引用第2楼威猛的小绵羊于2022-06-08 11:48发表的  :
正常就是这样操作,主要看你PLC能支持多少个设备
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 212 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2920 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-09 09:44
楼上说的对,与一个HMI通讯就占用一个通讯通道,要看PLC能建立多少个通道,如果只有一个通道,那就只能与一个HMI通,其
他的连不上
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-09 10:57
有问题,设备太多了
