pf578430130
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1921 分
在线时间: 14(小时)
查看pf578430130的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-30 21:34
有么有大佬说一下,绝对型伺服电缸怎么设置原点。
我用的是SMART。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 08:34
没有用通讯的话,可以示教一个对于PLC来说是原点(0)的位置(对伺服来说可以是任意位置),IO调用,调用执行完毕后作为PLC的原点位置,有这个标志之后正常发脉冲定位就行了。
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-31 08:37
绝对值的  可以自己手动设置一个原点
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-31 09:29
外接磁力开关,可以么?
ningbiao
发帖数量: 97 个
工控威望: 869 点
下载积分: 2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-31 09:57
如果是发脉冲,那你要不把  A B相脉冲接回来,或者通过通讯方式读取到编码器的值。不然你就得通过回零方式确定原点
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-31 10:16
绝对值的 也可以用通讯的方式 回原点 之后就不需要回原点了 除非设备被移动拆过电机 需要重新回!
pf578430130
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1921 分
在线时间: 14(小时)
6楼  发表于: 2022-05-31 11:58
设置0点已经解决了。用的是运动组态里里面的指令。现在有个问题就是,怎么把伺服里的位置给到组态轴里面。只能用通讯么?
