seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-30 17:14
FX5 40SSC做连续运动中途停止,怎么从当前位置继续执行连续运动
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 692(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-30 17:29
暂停的时候速度置0
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-30 18:21
速度置零应该会报错吧
引用第1楼冠军欧洲于2022-05-30 17:29发表的  :
暂停的时候速度置0
何美佳
发帖数量: 120 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 80(小时)
查看何美佳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-31 10:00
有个暂停和重新启动的地址  两个一起用
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-31 10:14
连续运动中途停止可以用重新启动,中断才不能用重新启动是这样吗
引用第3楼何美佳于2022-05-31 10:00发表的  :
有个暂停和重新启动的地址  两个一起用
[ 此帖被seafar在2022-05-31 10:36重新编辑 ]
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 692(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-31 17:27
基恩士KV8000有个速度倍率设置,可以直接设置倍率为0,相当于电机暂停了,不过其实还是在运动中,只是速度为0.
引用第2楼seafar于2022-05-30 18:21发表的  :
速度置零应该会报错吧
