13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-20 06:17
最近做一个项目,多个1200cpu之间profinet通讯,客户要求断电后通讯数据能保持,不然在通讯断的情况下造成设备停机,因为prifinet通讯掉站的情况下,传输区的数据会被清零。求大神给指点指点
lzt2112
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 19(小时)
查看lzt2112的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-20 09:49
DB块设置保持不就好了吗
不行吧,i区和q区,因为一旦断线,传输区,立刻清零了,保持不了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43065 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-20 10:23
既然prifinet通讯都掉站了还不停机么,我用1200跟机器人prifinet通讯,一但断线就是马上停机的
13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
3楼  发表于: 2022-05-20 20:20
白天还好,主要是晚上,因为他们担心会晚上停机,晚上停机还得值班的人去打手动开机。人家不愿意大晚上的还去干活,。,所以有此要求
15262471046
发帖数量: 43 个
工控威望: 94 点
下载积分: 613 分
在线时间: 32(小时)
查看15262471046的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-23 21:08
怎么什么样的要求都有,我们都要去满足吗
工控小伙子
发帖数量: 38 个
工控威望: 242 点
下载积分: 929 分
在线时间: 12(小时)
查看工控小伙子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-24 08:45
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-24 09:40
这种问题最好解决。问一下西门子客服,客服说解决不了,你直接把官方的回答给他们
ljr789
发帖数量: 62 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 20(小时)
查看ljr789的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-27 10:47
用put/get指令
这个是可以,但是现场用的profinet,一共14个1200cpu,走put,get太麻烦,可能也put,get对通讯cpu数量也有要求,不能同时十个连接吧
autoctrl
发帖数量: 369 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 143(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-05-29 11:39
不用总线,实现PLC之间实时通讯的几个案例:
PLC之间通讯的案例.rar (2046 K) 下载次数:82
感谢
bztongyong
发帖数量: 331 个
工控威望: 488 点
下载积分: 63676 分
在线时间: 834(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-05-29 13:37
用DB块设置保持是可以的,像你这种情况,可不可以把I和Q映射给DB块?
io不能保持,断线就归零,映射也没用,后来在ob82做了一个位,通讯断,置位,然后切断io到db的赋值,profinet中做了一个常通位,通讯正常一直复位中断那个位,中间还用了系统时钟的上升下降沿,以避免数据刷新太快。最后解决了,只是办法很土。
