heyx866
Heyx
发帖数量: 83 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-19 19:15
s7-200 smart程序中,采用了和s7-200一样的对特殊寄存器SMB31和SMW32的赋值,但是却保存不了数据。查s7-200 smart的使用手册中也没有SMB31和SMW32的说明。请版主和大侠指点,谢谢!
13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-20 06:07
上电赋值能用吗?能就上电赋值。断电可能不保持
heyx866
Heyx
发帖数量: 83 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-20 14:33
可以,但是作为系统参数,只想一次输入然后永久保存供调用。以前用s7-200就有永久保存的功能,用SMB31、SMW32来实现,难道s7-200 smart独独少了这个功能?现在暂时在保持范围中保持数据,不知道能保存多久,这能不能永久保存?
引用第1楼13930228124于2022-05-20 06:07发表的  :
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-20 18:50
Smart跟以往CN系列不同,设置断电保持的数据会自动保存到永久区,系统手册有说明的
heyx866
Heyx
发帖数量: 83 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 65(小时)
查看heyx866的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-21 09:44
谢谢!
引用第3楼ajunn于2022-05-20 18:50发表的  :
