gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
发帖数量: 119 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 103(小时)
查看gmajyqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-09 10:54
伺服电机的时候伺服电机的时候,一定要找服务稍微好一点点的厂家。
一些稍微简单的情况,你确实不知道的情况下,可以直接问厂家的技术服务。
以埃斯顿的伺服为代表的国产的伺服来说,在服务上面比日系和欧系好一些,主要就是国产确实是依靠服务做起来的。
这里我就直接转载一个实力案例,给出的分析。【转载自:数控技术维修】
三菱伺服电机编码器怎么零点调整
专伺服电机编码器零点调整只有生产厂家有自己的技术,外人很难知道,这牵扯到核心技术,就算有些人能调,但是肯定不准。而且需要专门的仪器配合调整。徒手调整是装不好一个绝对编码器的。
现在通过以下内容大家了解下伺服编码器的知识
增量式编码器的相位对齐方式
在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:
1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
撤掉直流电源后,验证如下:
1.用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形;
2.转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点即与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电机的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
有些伺服企业习惯于将编码器的U相信号零点与电机电角度的零点直接对齐,为达到此目的,可以:
1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线;
2.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形;
3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;
4.一边调整,一边观察编码器的U相信号上升沿和电机U相反电势波形由低到高的过零点,最终使上升沿和过零点重合,锁定编码器与电机的相对位置关系,完成对齐。
由于普通增量式编码器不具备UVW相位信息,而Z信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而不作为本讨论的话题。
绝对式编码器的相位对齐方式
绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法如下:
   详情见文档
附件: 编码器调零方法.pdf (430 K) 下载次数:252
  • 下载积分:+1(aaa2073) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(wanghu1115) 热心助人!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 只有想不到的,没有做不到的
    jlzxclgx
    发帖数量: 480 个
    工控威望: 2074 点
    下载积分: 12911 分
    在线时间: 318(小时)
    查看jlzxclgx的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-05-11 19:10
    感谢分享!!
    c16956
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 35(小时)
    查看c16956的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-05-11 20:37
    其实每种伺服电机调整编码器是有规律的,只是业内人士出于商业目的大家都心照不宣罢了,像国产的广州数控的伺服电机调整编码器的方法,配合驱动器上的数码显示来调整非常方便,并且在百度文库里可以找到厂家的图文详细步骤!进口的伺服电机比如西门子的电机调整起来也并不复杂,一般很短时间就搞定,并且现在很多数控系统更换编码器可以随便装,不考虑编码器的位置,上电后数控系统做一下相位识别就可以了,西门子840D、828D都有这样的功能。
  • 下载积分:+5(a13650172982)
    fgx9306
    Engineer-X
    发帖数量: 733 个
    工控威望: 837 点
    下载积分: 19078 分
    在线时间: 153(小时)
    查看fgx9306的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-05-12 16:42
    好资料
