真相
PLC FX3U和57步进电机换算
quinto173
154 个
349 点
6011 分
在线时间: 62(小时)
查看quinto173的
发表于: 2022-04-28 10:21
电机出轴是8mm,1.8步距角,要求是1秒4圈,齿轮是5M18齿和5M36齿的,细分6400
怎么换算成PLC的脉冲和速度啊
就是DDRVI的两个K
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
174 个
272 点
2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的
发表于: 2022-04-29 10:44
1,步进的一圈脉冲数 通过拨码设定 。 假设 10000 脉冲一圈。
2. 主动轮的周长是知道的,查齿轮的参数。 不懂你这个5M18,就假设 周长为100MM 吧。
3. 假设PLC按照10000个脉冲每秒速度,
4.那速度就是100MM/S 假设没有减速机的情况下。
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
PLC FX3U和57步进电机换算
