梁亚龙
发帖数量: 8 个
工控威望: 86 点
下载积分: 545 分
在线时间: 6(小时)
查看梁亚龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-26 10:39
对于凹版印刷二次套印有大神分享一下经验吗?目前我的理解是:1.主轴牵引伺服,固定速度2.凹版伺服轴印刷,通过改变凹版轴快慢来调节套印位置3.色标中断信号,记录每次凹版轴再色标中断信号时实际走的位置脉冲数,和对应主轴实际走的位置脉冲数相运算来一个微调凹版轴的快慢。4.凹版轴装一个开关对应实际凹版1:1转速,每次上升沿提前预调的变化来稳定套印精度(相当于每一个周期提前变化量) 目前就只有这一点点认识,大神们能分享一些经验吗?好多网站只有法案没有稍微具体的思路。
受不了了
发帖数量: 629 个
工控威望: 758 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 474(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-26 12:42
这玩意太偏门了,不上量,还有一定难度,PLC应该不好做,版辊递增量需要试验很多次或是老师傅的经验,第一次印刷及后期工序的处理对材料破坏都有很大影响
siyatu2001
发帖数量: 536 个
工控威望: 590 点
下载积分: 56694 分
在线时间: 685(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-26 13:53
这种量少的行业就不要讨论了,研究透了你就不用搞了,给你的费用实在是太高了
受不了了
发帖数量: 629 个
工控威望: 758 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 474(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-26 17:10
引用第2楼siyatu2001于2022-04-26 13:53发表的  :
原理超级简单,就是调试费劲,如果新开发,哪怕给个10万一个色又怎样呢,不会有后续生意。不过有成熟的产品,估计那个便宜吧
17602001002
小菜
发帖数量: 55 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 27(小时)
查看17602001002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-26 17:46
goldage
发帖数量: 1899 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 7250 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-26 21:53
简单,如果你是电子轴,直接控制对应版的电机就可以,如果你是有轴的,直接调节套版调节棍就可以,要自动的就配套自动套版系统,比如科赛
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-27 14:40
偏门,,,
梁亚龙
发帖数量: 8 个
工控威望: 86 点
下载积分: 545 分
在线时间: 6(小时)
查看梁亚龙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-27 17:49
引用第5楼goldage于2022-04-26 21:53发表的  :
科赛的好是好,要么真个项目让他们开发成本太高,成品没有竞争力。如果买他们的套色单元后续又比较麻烦
goldage
发帖数量: 1899 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 7250 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-04-27 22:01
既然你不要自动就手动控制啊,不过人眼超过40米就分辨能力下降了,低速机还好办,高速机你就没办法了,你不买现成的,要自己开发系统,还是绕不过套版的基本原理的,何必麻烦。国内套版系统主要是科赛和华茂,美国的系统也有人用,但市场的占有量非常低,后期更麻烦
梁亚龙
发帖数量: 8 个
工控威望: 86 点
下载积分: 545 分
在线时间: 6(小时)
查看梁亚龙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-28 10:06
引用第8楼goldage于2022-04-27 22:01发表的  :
问问经验啊,自动肯定是自动,上面说的思路就是目前我们用PLC来控制,总体来说开始段浪费很严重,最多的时候需要120米膜浪费,我们需要改进。所以请教各位大神了。还有现在好多大的PLC厂商都有自己的二次套印方案,但是具体的怎么去架构又不太了解。目前看来是用电子凸轮耦合来说的,想了解一下这方面的思路。
goldage
发帖数量: 1899 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 7250 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-28 22:22
每套版棍的辊筒上都有一个十字的对版标记,这个标记就是用来套版用的,要自动,必须配套对应的色标传感器来检测。你干脆说你用的是哪家的印刷机估计会更容易交流
梁亚龙
发帖数量: 8 个
工控威望: 86 点
下载积分: 545 分
在线时间: 6(小时)
查看梁亚龙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-30 09:15
引用第10楼goldage于2022-04-28 22:22发表的  :
   我们做烫金机,现在想更好地完善这种机型。相当于客户采购成品图案的膜回来,我们通过凹版把对应的图案上上胶水,然后和布贴合剥开图案就留在布上。这样布上的图案看上去有立体感
