yang7698315
发帖数量: 42 个
工控威望: 304 点
下载积分: 219 分
在线时间: 45(小时)
查看yang7698315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-17 22:28
打算修改一段程序,以前没用过300的,想咨询下修改完程序,直接下载后,会不会导致CPU停机
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-18 00:22
只下载程序块,不下载硬件组态,不停机
秀空02
发帖数量: 366 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1850 分
在线时间: 240(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-18 09:30
CPU 估计不会停机,机器会不会停机要看程序。
robert661122
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 407 分
在线时间: 181(小时)
查看robert661122的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-19 13:00
一般下載程序都會停機
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-19 16:29
下载没有正在被调用的FC块,一般不会停机的.
guolibin
auto_glb@qq.com
发帖数量: 648 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 5399 分
在线时间: 298(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-19 16:52
300下载不会停机。
如果程序有错误且没有故障OB,会停机。
如果下载DB块,DB块的值会变成初始值。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1025 个
工控威望: 1187 点
下载积分: 18432 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-19 17:38
要看你的下载设置和程序块,这不好回答。如果你的修改的程序有动作输出的,有可能会停机或是出现动作乱一下
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
yang7698315
发帖数量: 42 个
工控威望: 304 点
下载积分: 219 分
在线时间: 45(小时)
7楼  发表于: 2023-10-25 09:23
实测有效,300下载修改的程序,设备正常运转时也不会导致设备停机,感觉有点类似于200SMART的运行中编辑功能
