状元
请教高手?笔记本和PLC进行监控时怎么总是出现蓝屏
taoxueyun
查看taoxueyun的
发表于: 2008-07-16 18:40
我用的笔记本是方正的,因为我用触摸屏和plc连接用的是422口,本子用USB-RS232连接FX1N-232-DB或FX2N-232- DB与FX1N FX2N系列的PLC进行监控写入用。本子出现不定时蓝屏必须重新启动本子,一般在4-----30分钟左右。USB-RS232电缆是好的。还望各位高手指点迷经。
先在此谢啦
工控小生
452 个
625 点
5932 分
在线时间: 799(小时)
查看工控小生的
发表于: 2008-07-16 20:22
USB-232不是很稳定有可能发生冲突,要是自带的串口就不会出现这种现象。
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-16 21:58
没有遇到过,会不会是系统问题
dree
查看dree的
发表于: 2008-07-16 23:24
是USB-232的问题,以前也试过,还是用232口好
imfocus
查看imfocus的
发表于: 2008-07-17 00:28
是呀!现在的本本都不带串口,usb-232好像还不稳定!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-17 05:06
USB的问题吧 我没遇见过 谢谢
查看021-39977024的
发表于: 2008-07-17 08:04
串口问题,换个USB-232试试
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2008-07-17 20:54
重新安装程序
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
阿里旺旺
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
发表于: 2008-07-17 20:58
换成PCI扩展串口
深圳科锋智能控制 13714040687
taoxueyun
查看taoxueyun的
发表于: 2008-07-18 18:49
USB-232电缆在别的本本上用都正常啊
系统我做拉四次用不同的版本还是不行
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-07-19 07:47
支持3楼
