工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1016 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 22805 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-02 09:10
升降机,用的A840 7.5KW的,参数怎么设置,我动起来后,一直报警,刹车制动电阻我配了,设置的有问题吗,请大神帮忙看看。
编号    设置    说明
1    50    上限频率
4    30    高速
5    15    中速
6    5    低速
7    1    加速时间
8    0.01    减速时间
9    2    电机热保护
11    0.5    直流制动时间
21    1    减速时间单位
29    1    加减速曲线
30    1、11、21    再生制动功能选择
70    10%
71        电机类型
77    0    参数写入
79    2    运行模式
80        额定功率    依据电机名牌设定
81        电机极数    依据电机名牌设定
83        额定电压    依据电机名牌设定
84        额定频率    依据电机名牌设定
178    60    正转启动
179    61    反转启动
195    99    继电器输出1    ALM异常
196    20    继电器输出2
279    50%    制动开启电流
292    8    自动加减速
800    20    控制方法选择
哪里有问题,该怎么修改,请指教,先行谢过。
工控人加油
enjoylfx
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-02 09:49
P9设定小了
请问设定多少合适。
lan19910425
发帖数量: 181 个
工控威望: 2234 点
下载积分: 39480 分
在线时间: 322(小时)
查看lan19910425的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-02 10:41
减速时间短了,适当加大,
好的,那多少合适,给个参考,别的哪里还有问题
enjoylfx
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-02 14:32
P9的参数值一般与电机铭牌上标出的额定电流一致,不过我一般再乘以1.1倍
好的,我试试,谢谢
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116039 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-02 14:45
设那么多干嘛 ,设好456,其他的用默认都可以运起来了,
你这个是平常用可以,提升机的不可以吧
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-02 14:52
至少要告诉别人报什么警吧
是在测试中,后续有问题,再请教各位大佬
ningminsheng
发帖数量: 255 个
工控威望: 6258 点
下载积分: 101590 分
在线时间: 842(小时)
查看ningminsheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-02 17:36
要对症下药
是在测试中,后续有问题,再请教各位大佬
司慧聪
发帖数量: 315 个
工控威望: 392 点
下载积分: 4989 分
在线时间: 116(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-03 22:31
报的说明警现在运行怎么样?我前一段时间也是用的三菱a800变频器15kw的带风机,只是一个方向转。运行的还行吧,没有制动,减速停机。
好的,明白了
