sjl82721850
发帖数量: 18 个
工控威望: 98 点
下载积分: 818 分
在线时间: 0(小时)
查看sjl82721850的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-01 12:00
视觉龙从视觉方案设计到定制整体解决方案,为各行业提供质量稳定、安可行的生产方式,帮助企业有效降低实施成本,提高生产效率和生产质量。视觉龙为智能制造行业客户提供数字化、网络化、智能化的机器视觉产品和服务。
01  服务器内观和外观柔性检测
采用“龙睿旗舰型”的2D和3D视觉检测技术,由2个机械手分别携带2D相机和3D传感器,对服务器的内观和外观进行检测。检测标签是否粘贴、对齐、破损,插接件类如内存卡、卡勾扣检测,垫片的安装检测,螺丝的有无,拧花检测,扫码追溯查询等。检测漏检率0%,检测过检率<1%,设备故障率<0.2%。
02 手机AOI检测
采用“龙睿旗舰型”的视觉检测技术,检测手机内部零件的变形、外露、偏移、未组装到位、螺丝未锁、螺丝浮高等。
03 手机屏幕组装间隙检测
采用“龙睿标准型”的视觉检测技术,对TP组装到中框后进行间隙检测,单边间隙0.75mm±0.01mm。
04   智能手表辅料贴合
采用“龙睿型”的视觉对位贴合和飞拍技术,通过多工位多相机分别对产品的不同区域元件进行定位,同时对辅料进行位置识别,从而引导机械手/模组进行辅料贴合与复检。
05  笔电辅料贴合
采用“龙睿型”对位贴合技术,首先机械手固定位置吸取辅料,移动到下相机对辅料进行精定位,视觉计算出辅料对位贴合的中心点。随后机械手再带着上相机移动到产品拍照位,对产品进行精定位,视觉计算出产品对位贴合的中心点,写入贴装工具即可。相机重复性精度0.02mm,贴合精度±0.15mm。
06  笔电分类激光打标
采用“龙睿型”的视觉定位技术,对笔电C件的型号进行定位识别,然后视觉将坐标信息与产品型号发送给PLC,引导机械手进行上料和激光打标。
07  笔电ACD键内观检测
采用“龙睿标准型”的视觉检测技术,可以兼容多种型号的ACD面板进行一次性检测。检测物料有无贴片、塑胶件、螺柱、钣金件、标签贴纸、泡棉等。检测精度<0.1mm。
08 蓝牙耳机盒视觉定位组装
采用“龙睿型”的视觉定位技术,工位1定位产品中间十字后,引导机械手进行多位置组装。工位2对产品中间轮廓进行定位后,引导机械手多位置组装。工位3对产品中间孔与椭圆进行定位后,引导机械手进行组装。定位精度0.03mm。
09 手机螺丝与元件定位复检
采用“龙睿标准型”的视觉定位和检测技术,首先对手机中框螺丝与内部元件定位,实现螺丝和各类元件拆除。再对拆除后的区域进行复检,判定有无拆除完整。螺丝定位精度±0.05mm,金属盖板定位精度±0.1mm。
10 无线充线圈定位打码
采用“龙睿型”的视觉定位技术,对无线充的线圈视觉定位轮廓,输出坐标给激光进行打码,定位精度0.1mm。
深圳市视觉龙科技有限公司
联系人:尹小姐
电话:0755-82721850
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-01 15:12
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25307 分
在线时间: 1480(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-01 15:50
尹小姐 有没有软件试用 发出来让大家学习下 不试不知道   谁试谁知道
大家学会了 你们才有生意做。捂着是不行的。学学MKLB,人家建立消费群体,现在据说已经初具规模。
项目、视觉、通讯QQ3515716
yuanhai93
发帖数量: 23 个
工控威望: 85 点
下载积分: 511 分
在线时间: 11(小时)
查看yuanhai93的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-11 14:33
研发生产:机器人电缆、高柔性电缆、工业以太网线
生产加工:伺服线束,机械人线束,视觉机器数据线,电源触发线,相机网线,工业以太网线,PLC线束
联系方式:18024693516(微信同号)
