手册
关于 LD M8002 ?
dianshe
查看dianshe的
发表于: 2008-07-16 16:19
我看见一些三菱PLC的程序开头都是 LD M8002 ,不知是什么意思,是不是程序开头都要这样?或者是某些地方才要这样?请解答,谢谢!
成都飞哥
重庆工控PLC等销售维修.QQ:275774779
30 个
178 点
634 分
在线时间: 32(小时)
查看成都飞哥的
发表于: 2008-07-16 16:25
初始脉冲,程序开始运行时接通一个扫描周期.主要用于初始化一些参数.
gogogo1942
查看gogogo1942的
发表于: 2008-07-16 18:24
这个是开机脉冲,也叫初始脉冲,都是用在程序开头的,当PLC由STOP----RUN,M8002接通一个扫描周期,一般都是复位一些参数元件的.
jiangx
454 个
568 点
18754 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的
发表于: 2008-07-16 21:00
学习了......
dianshe
查看dianshe的
发表于: 2008-07-16 21:31
还不是好明白,是不是程序开头都要这样?
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-16 21:36
FX系列用的
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-07-16 22:43
开头不一定是这样.
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-07-17 00:20
开机的第一个脉冲,不一定要用的,要看你的程序是否要用。你多看编程手册去理解他!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31096 分
在线时间: 435(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-17 05:04
初始化脉冲 编程的开始不一定要用的 要根据你的情况而顶 谢谢
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2008-07-17 20:58
楼上的老师厉害
fangyouqiang
查看fangyouqiang的
发表于: 2008-07-20 02:27
看看书吧!
suiyuan666
735 个
1386 点
4965 分
在线时间: 740(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2008-07-20 11:51
可用可不用。
关于 LD M8002 ?
