威纶通动态密码微信扫一扫获知登录
内容解说:
如果用威纶通宏程序的动态密码,那么每次先看密码生成器的密码来登录,
是乎有些麻烦。假如通过第一级密码验证之后,然后出现一个二维码,用微信扫一扫,获得密码。在对应的用户进行登录。马上安排。
用户登录,进入第一级密码界面,这个界面需要点几个隐形按钮,才能弹出密码输入界面。
当通过第一级密码验证之后,然后出现一个二维码,用微信扫一扫,我们获得密码532906。
用户选技术员进行登录。
进入另一个登录界面,再次输入密码532906。
登录成功后,点参数设置。进入参数页面,可以查看参数的设置,想修改参数直接修改保存。
把LW里的密码变成ASCII码,就是用DEC2ASCII,再用二维码显示转换后的ASCII码LW 选UNICODE。
请各位多多批评和指教,谢谢!纯属娱乐
动态密码参考 论坛 030403118 大师的作品。
附件:威纶通版本:6.06.01.s,
隐形密码,离线模拟时,依次点屏幕左上角,左下角,右上角,右下角。顺序不能错,否则无法弹窗。
威纶通动态密码微信扫一扫获知登录 B站.zip (1366 K) 下载次数:177 视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV13q4y1i7Bt/[ 此帖被bruce2020在2022-03-17 14:47重新编辑 ]
