gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-04 20:58
最近在做项目,用过台达A3系列伺服,想更换成松下A6.  台达A3 全套:电机 驱动器   联接线 IO 口  全套 2900 RMB 左右
想更换成松下A6 系列。
走过路过的朋友们给个建议,这两款那个稳定性 可靠性  耐用性高。
感谢!!
[ 此帖被gjs123在2022-03-05 05:13重新编辑 ]
yerong
发帖数量: 1922 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-06 13:56
A3很强的说
如果有凸轮控制等高端用法  建议用A3
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-06 21:16
选用松下A6 伺服可靠与稳定
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-08 07:46
引用第1楼yerong于2022-03-06 13:56发表的  :
A3很强的说
如果有凸轮控制等高端用法  建议用A3
感谢  A3  系列功能强大.
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-08 07:49
引用第2楼run324于2022-03-06 21:16发表的  :
选用松下A6 伺服可靠与稳定
感谢.  追求可靠与稳定
