ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-28 09:09
在做的新项目,用伺服电机进行单本字典或课本的夹持,旋转定位。需要控制夹持力矩,防止夹伤书本。求老师推荐传感器的品牌及是否可行
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-28 09:35
伺服不是可以设置扭矩吗?
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-28 10:55
回复楼上兄弟,还没确定用伺服马达还是普通马达,犹豫中。比较倾向伺服,因为书本的尺寸不一致
想飞的鱼
想飞的鱼
发帖数量: 136 个
工控威望: 664 点
下载积分: 494 分
在线时间: 60(小时)
查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-28 11:29
夹书本应该很简单吧,直接俄有现成的夹子,选择合适的材料。伺服就是一个定位的作用,力矩传感器没必要,
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-28 13:52
谢谢楼上兄弟指点,主要书本的尺寸也有大小的区别。比如16开,8开的多种
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-28 13:57
用伺服然后用扭矩模式,用模拟量设定扭矩,根据书本的不同输出不同扭矩
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-02-28 17:21
增广智能
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-04 15:36
谢谢楼上兄弟们指导
cfg168
发帖数量: 119 个
工控威望: 142 点
下载积分: 759 分
在线时间: 22(小时)
查看cfg168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-04 21:47
夹具有多种形式,不一定非要电力驱动啊(步进电机\伺服电机),真空吸盘试试?
