天下英雄
好人好梦
发帖数量: 373 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-18 12:56
弱弱的问问大神们;FX-3U PLC-CPU是多少位的处理器?
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 373 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-18 12:58
怎么看出来是多少位的CPU?
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36819 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-18 16:14
你是想破解抄板?
阿福9765
发帖数量: 22 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 16(小时)
查看阿福9765的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-21 09:27
应该是16位的吧!每个每个存储器不是16个吗?
何美佳
发帖数量: 120 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 80(小时)
查看何美佳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-28 16:13
完全看不懂啥意思
zhaiwenjun
发帖数量: 39 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 8(小时)
查看zhaiwenjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-01 07:06
引用楼主天下英雄于2022-02-18 12:56发表的 FX-3U处理器 :
应该是32位的,三菱fx3u只能处理32位数据,不能处理64位
zmrs163
发帖数量: 386 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1504 分
在线时间: 329(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-01 08:28
回答都驴唇不对马嘴。楼主说的位数类似于电脑cpu的位数,和你看到的指令支持多少位数根本没关系,以前电脑都32位就不能处理32位以上数据了吗。根据WORKS2的编译结果,执行32位数据指令会比16位数据指令步数多很多所以猜测位数在8或者16位。Q03UDE明显就一样所以是32位的。又因为同样16位指令Q的步数比3U小,所以3U应该是8位的。
